BOSCH Backofen  Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe tauschen, aber wie?
Serverzeit: 22 12 2025  11:00:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen BOSCH Backofen --- Lampe tauschen, aber wie?
Suche nach Backofen Backofen BOSCH Backofen
BID = 956863
Nohablo
Geräteart : Backofen
Defekt : Lampe tauschen, aber wie?
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HEN 355
Messgeräte : Duspol
wer kann mir sagen, wie man die Glasabdeckung über der Lampe im Backraum abbekommt.
Ich habe den Eindruck nach fest kommt ab....
Danke für Eure Tipps
BID = 956868
derhammer
Gibt ein Hilfswerkzeug dafür
BID = 956920
Nohablo
Hat vielleicht jemand einen besseren Tip als der Besserwisser?
Dachte hier gibt es Hilfe statt blöder Kommentare!
Danke
BID = 956923
derhammer
Das ist ein Tip, das gibt es, dieses Werkzeug zum drehen.
Und bevor du rummeckerst, fülle erstmal die Pflichtfelder korrekt aus.
Wenn dich das überfordert, rufe den Kundendienst und zahle...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 21 Mär 2015 17:58 ]
BID = 956925
prinz.
das ist ein Tip, das gibt es, dieses Werkzeug zum drehen.
http://www.knipex.de/nc/de/produkte.....=1501
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 956926
derhammer
Prinz, der war gut
Du weist aber schon, was ich meine....
BID = 956938
prinz.
Top ist die die kleine Cobra is noch universeller als ne Kombizange
Klar weiß ich was du meinst
1.Freischalten
BID = 956959
@Nohablo: Es gibt hier nur einen blöden Kommentar und der kommt von dir!
Toller Einstieg in ein Forum!
Erstmal die Pflichtfelder aus Faul- oder Dummheit(?) nicht ausgefüllt.
Klar, die Daten fragen wir ja auch nur aus Langeweile ab, ist reine Schikane, genau wie beim Hersteller, der will die Daten auch wissen, dabei hat er sie doch selbst draufgeschrieben. Sollen die doofen Helfer doch raten, um welches Gerät es geht. Und das ein Backofen im Forum für Backöfen ein Backofen ist, da kommt ja nun auch wirklich niemand drauf!
Und auf die völlig korrekte Antwort, daß es dafür ein Werkzeug gibt, beleidigst du den Helfer auch noch als Besserwisser!
Ganz toll, das fördert natürlich die Hilfsbereitschaft enorm!
BID = 956964
Wie es genau geht, sollte in der zugehörigen Bedienungsanleitung stehen.
Wenn das eine geschraubte Kappe ist, die etwas fest sitzt, hat man mit einer Silikonmatte mehr "Grip" beim Drehen.
Nicht irgendeine Lampe (Kühlschrank) nehmen, sondern eine, die explizit als Backofenlampe deklariert ist.
Dafür wird ein höher schmelzendes Lötzinn verwendet ...
BID = 956967
Bubu83
Manchmal hilft es auch, wenn man Gummihandschuhe (also solche zum Kloputzen anzieht für mehr Grip (wenn das Glas zum Drehen ist).
Viele Grüße
Bubu
BID = 957483
Nohablo
Erstmal Entschuldigung, falls ich irgendjemand unberechtigter weise beleidigt habe.
Eine Antwort: "gibt ein Werkzeug!" ist aber nicht wirklich eine herausragende kompetente Antwort! Hilfsbereit wäre ein Hinweis auf welches Werkzeug!
Bin froh das es auch andere Antworten gegeben hat die hilfreich waren!
Danke an Bubu83 und Perl!
BID = 957492
derhammer
Bei Bosch direkt gibts das
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187878074   Heute : 10400    Gestern : 15438    Online : 337        22.12.2025    11:00
